SEIKO 6309 НИСКА АМПЛИТУДА
Здравейте,за много години на всички.При мен годината не започва добре,седмица вече се мъча с този механизъм и не мога да се справя.Правил съм профилактика на четири такива механизма и не съм се срещал с такъв проблем.Амплитудата му е много ниска,както се вижда и от снимката.Само баланса без анкера му отнема 80 сек.докато затихне в хоризонтална позиция и 40 във вертикална.Ангренажа се джижи свободно,барабана с пружината не опира никъде,единствено забелязах,че отвора на лагера в моста на секундното колело е поизносен/отвора е леко елипсовиден/възмножно ли е в това да е проблема.Друго което забелязах е,че анкерната вилка трябва да я побутна доста за да отскочи/почти до средата на хода и/,палетите не се вижда да са разместени и се чудя дали не е от друг механизъм и дали не трябва да им се коригира дълбочината.Прилагам снимката.
Re: SEIKO 6309 НИСКА АМПЛИТУДА
Главната пружина как е, да няма много умора? Барабана добре ли е затворен, да не стърчи ръбче някъде? Хоризонталните амлитуди еднакви ли са - ако имаш разминаване в дневното отклонение над 6-7 секунди за много стар часовник или 1-3 за осемдесетарски, виж дали нямаш лекета мръсотия по подложните камъни и да ти яде амплитудата в едната позиция. Хигиената е важна - погледни внимателно да не е влязло някакво косъмче или мръсотийка в зъбите на колелетата или пиньоните, това сериозно спъва работата. Друго нещо което четох в WUS и ми отвори много очите - по документация, стари инструкции за смазване след почистване (не мога да изкопая темата в момента, съжалявам), при 95% от часовниците не се смазват шийките на осите на котвата - обяснението е че не е нужно понеже има малък ход, 6 градуса горе-долу, и хода е двупосочен - износват се равномерно две повърхности на лагерните камъни, не само едната като при колело. От друга страна, понеже хода е на импулс, няма постоянно напрежение както другите колелета, маслото действа като демпфер и намаля пренесения от ходовото колело към баланса въртящ момент. Можеш да пробваш да измиеш пак моста на котвата, котвата и камъка на самата платина и да докладваш.
Привет, ти сам си го казал -за да отскочи вилката , трябва почти да я изместя до средно положение .- Имаш разместени палети или палет .Как е отскачането и от двете страни?-А това че имаш разминаване в хоризонтално и във вертикално положение на амплитуда -това не е е добре ! Или е още мръсно или имаш проблем с някой от камъните
80 секунди в хоризонтала е чудесно. ДОри и 40 във вертикала не би била причина да намали общата амплитуда до 142гр.
Според мен трябва да търсиш проблемът преди баланса.
Най близкото място е височината на опашката. Ако тя е малко по високо ще опира в таблата на импулсният камък и ще отнема от силата.
Там е трудно да се види дали има междина, но не пречи да опиташ да свалиш леко опашката към основната платина.
т.е. може да е нужно само леко да регулираш височината.
Следващо което се сещам е колко е отворено “джобчето.“ леглото на анкерната опашка.
Може по случайност когато си промивал да си хванал там с пинсетата и да си свил леглото. Което да пречи на импулсният камък да влиза свободно.
След това идва и много вероятното за което беше спомената по горе.. импулсните камъни. Пробвай да прибереш първо единият леко навътре, после другият. Не ти е нужен баланса за да пробваш при тези настройки.
Ако са прекалено прибрани ще се освободи силата от пружината и анкерното колело ще се върти свободно.
Имаш ли друг анкер от такъв механизъм за проба. Така ще разбереш най лесно и няма да разбутваш оригиналната настройка.
Можеш ли да погледнеш с голямо увеличение 10Х - 20Х повърхността на импулсните камъни? Трябва да са чисти без нащърбено. или мръсно.
Как е механизма без анкер.
При един оборот на главната пружина ... въртят ли се нормално колелата чак до анкерното.
Постепенно ли затихва или отведнъж?
Благодаря на всички,ще го разглобя и започвам пробите на ново.
