Ремонт на професионален часовник за осветление Орбис.
Покрай проекта за захранване на ел. бойлер само на нощна енергия , (Схемата само на лично :mrgreen: ) изрових няколко електрически часовника за монтаж в ел табло , имам и китайски по 2.50 , ама тия нали уж по професионални .
Като тема за размисъл защо се занимавам да го правя , има една малка разлика при часовете нощна енергия в еспана и България , тук нощната започва в 10 вечерта , ще кажете нормално , ама завършва в 12 на обяд , сигурно защото има 3 доставчика във всеки град , и се получава конкуренция и борба за клиенти , и в България има , ама трябва да смениш местоположението с 200 км за да налетиш на същия трън .
Край на лирического отклонение , оффтопик
ЗА голямо учудване един не тръгна и то Орбис дето са добра марка , датата 1988 не го оправдава.
Вътре като видях овъглени резистори мислех да го пратя в кофата , но реших все пак да намеря схемата .
Леко протеклия акумулатор за резервното захранване и той естествено покойник , може и да причина за останалото .
Намерих това с обяснения на немски :o
С две думи като подадох от батерия 1. 5 волта на 1 и 2 крак часовника си тръгна .
на 4 крак има 1024 херца за аларма когато се ползва схемата в домашен будилник , става и за настройка.
диода е здрав , нов кондензатор и гасящ резистор и е готов .
Публикувам го защото се ползва в много будилници на батерии.
Пуска по един положителен и след това отрицателен импулс всяка секунда.
Останалото от механиката е ясно и си работи , пластмасов редуктор, отделна верига за сверяване , и два два микро ключа .
Поздрави и :b :b
Re: Ремонт на професионален часовник за осветление Орбис.
За схемите и насоките - Браво! Вярно, че много ограничена област, но пък ако човек реши, ще знае кой да потърси за по нататъшни размишления - т.е. еспанеца.
По отношение на нощната енергия тук.
Няма!
Електромерите ни са от старите едно-тарифни ISKRA няма часовници няма нищо нито в договорите.
Доставчиците обаче последно бяха около 56 сега предполагам са над 60 фирми. цена 20-25 цента на киловат, без таксите. Средно 4 членно семейство ползва около 70 евро ток на месец. - крайна цена.
Конкуренцията е страхотна. Само за да се запишеш към някой нов можеш да получих бонус например 400 евро което в случая ще покрие около 6 месеца от консумацията на електричество.
Инкасатори няма. Когато подписваш договор сам казваш какви са цифрите на електромера и сам заявяваш колко електроенергия ще ползваш месечно или годишно. Някога когато приключваш договора се прави изравняване. За да не влезеш в голяма грешка с големи суми плюс или минус можеш доброволно да изпращаш показанията на електромера. Има мобилни приложения например аз съм на Е.ОН и само с една снимка на електромера приложението вади само цифрите от снимката и ги качва в твоят профил. Ако на края на една година има разлика повече от 50-100 евро тогава компанията ти прави корекция на договора *доброволно* и можеш да влезеш в ритъм.
След края на първата година при изравняване което направих доброволно като подадох сам цифрите от електромера ние получихме възстановяване на около 400 евро.
Бях заложил повече киловати за семейни нужди, а реално не сме ги употребили.
А , да и всеки дом има и 3-фазно захранване - което се ползва за фурните.
Довършвам набързо оффа за цените на тока.
0,102063€/kWh0 , 193101€/kWh нощна и дневна съответно , наполовина както се вижда.
Но има едни твърди такси според това каква максимална мощност си заявил в договора .
Елетромерите са отдавна електронни с дистанционно отчитане и вграден ограничител на мощноста.
Ако в договора ти пише 6 кв и включош за момент 8 , след няколко сек тока спира и трябва да рестартираш системата , като изключиш за момент главния си бушон в апартамента и го включиш пак , то проверява и ако не превишаваш ти пуска тока.
Идеята на доста високите твърди такси е че ако ти имаш вила и я ползваш 1 седмица в годината , енергото харчи пари за да ти достави тока до там 365 дни и някой трябва да плаща.
Имам примери за апартаменти където 5 год не е влизал човек , но си върви по 30 40 евро ток , киловатите са 0 или 1 , после -1 , но такса инсталирана и гарантирана мощност се плаща.
Освен нощната има и други варианти при разните доставчици , например
Избираш си ти 8 часа в които да ти е нощна , не се изисква да са непрекъснати.
Или за виладжиите събота и неделя ти е на нощна 24 часа. другите дни дневна 24 ч.
Виждал съм договор с два безплатни часа от 17 до 19 , когато се прибираш от работа и готвиш.
Има всякакви варианти , зимни , летни , само и само да не те изтърват като клиент.
Не вярвам тия варианти да са неизвестни за доставчиците и контролиращите ги в София , но ...
Весел край на седмицата :b :b
