Ремонт на джобен часовник
mulniq
Мнение от mulniq »
Преди няколко дни дойде при мен за ремонт джобен часовник, на който му беше счупена оста на баланса и липсваше импулсният камък! Наложи се да изработя нова ос и да разтопя и изтегля парче стъкло, за да направя нов импулсен камък. Ето и малко снимки....
https://youtu.be/JWp8Ku4N7lI" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ремонт на джобен часовник
Поредният успех на майстора Дани. Удоволствие е да се видят етапи от работата и крайния резултат. Отлична работа на механизма.
Браво ,браво ! Добре е че се показват как трябва да стават нещата ! :b
За съжаление линка не работи при мен и не мога да го похваля.
Вярвай на първите три поста и подкрепяй! Проблемът е в твоя телевизор.
Аз вярвам само на очите си и затова копирах URL във VLC и го видях , след което го похвалих на някакъв език който е близо до еспански , ама похвалете го и вие , момчето заслужава .
Проблема сигурно е само при мен , но при опит за директен плей или даже в тубата не се вижда ,само черен екран , да не би да е само за професионалисти и да филтрира батериосменявачите като мен.
Весел почивен ден.
И наздраве на патерица за празника
Мнение от Liani »
Поздравления за свършената работа, особено за камъка!
stepona555 написа:Проблема сигурно е само при мен , но при опит за директен плей или даже в тубата не се вижда ,само черен екран , да не би да е само за професионалисти и да филтрира батериосменявачите като мен.
И аз като теб, наблягам на прецизното батериосменяване, то и за това се изискват умения. Като гледам, най-много поразии има по часовници които са плакали за батерия.
Направата на камък е интересно занимание. Дани би ли споделил с като начало малко информация за това. Например как оразмери камъка? Когато е по-дълъг - как го скъсяваш? След това може би ще имаме още въпроси.
ааа да.. Как остава закрепен за импулсната ролка?
mulniq
Мнение от mulniq »
За изготвянето на импулсен камък е нужна тънка ивичка стъкло с квадратно сечение с дебелина 2,3 мм и дълга около 5 см. Трябва да имате и горелка с която да нагреете стъклото докато усетите, че започва да се тегли. Изтегляте го на око до приблизително точния размер и след това вкарвате стъклото в отвора на импулсната ролка. После го режете с нокторезачка от горната и долната страна и изпилявте с фина диамантена пила и лепите с шеллак. Това е цялата схема...
Не знам за другите, но за мене този импулсен камък от стъкло и то незакалено, ми се струва малко ерзац работа. Толкова е тънко,че може във всеки момент да се счупи по много причини, ако не би, досега да са правили това от стъкло, а не от изкуствени рубини и силикати. По-добре от метална нишка,като при по-старите и най-вече евтини механизми.
mulniq
Мнение от mulniq »
Първо, при импулсния камък няма никаква сила и няма смисъл от закалено стъкло! Вярно е, че има удари, но изтегленото стъкло не се чупи толкова лесно! Не е много правилно импулсният камък да бъде от някакъв метал, понеже ще създава по - голямо триене! Та....аз бих казал, че не е ербаб работа, понеже съм го тествал!
Бате Мишо, аз така съм го учил да прави имп. камък от стъкло! Някои го правят от стомана или от месинг, но от стъкло става най-добре! Не се износва бързо, както металните, и е даже по-здрав от оригиналните в старите часовници...
mulniq
Мнение от mulniq »
Да, това е метод на Невен!
