Seiko A638 - 5000 Съживяване. Акрилно стъкло и полиране
Привет, ще покажа няколко снимки от процеса на съживяване на един изстрадал часовник.
Моделът е LCD A638 - 5000 на Seiko. Класическа дигиталка от 70-те. Моделът не е много разпространен. Тънък и удобен. ДОпълнителна функция освен час и дата е само алармата и подсветка на дисплея с жична лампичка. Реших да дам шанс на този часовник, тъй като знам, че мога да направя нещо за него.
Изработих акрилно стъкло и замених счупеното минерално. Въпреки, че успях да намеря една бройка оригинално на цена около 20 евро. За сега реших да го спестя. Тъй като часовникът има още един значителен недостатък и това е повредената лента с логото на Seiko. Така, че дори и да сложа такова стъкло той няма да е точно същият както би ми се искало. В снимките съм показал няколко снимки от изрязване и напасване на акрила и след това полиране на касата. Сега по бива....
Тук всички снимки https://photos.app.goo.gl/t86xsZ38k5ATBUps5" onclick="window.open(this.href);return false;
след
Опитах да направя едно клипче с онлайн програмка като вмъкнах един любим изпълнител за музикален фон. Но програмката е разбъркала някой от снимките. https://www.youtube.com/watch?v=4Hnja4tSOGg" onclick="window.open(this.href);return false;
Следва същата процедура по направа на акрилно стъкло и полиране на такъв
Re: Seiko A638 - 5000 Съживяване. Акрилно стъкло и полиране
Въпрос- след напасването акрила лепи ли се към касата и с какво?
Питам, защото и мен ме чака такава интервенция с един А129-5000 и всяка информацияе ми бъде от полза.
За съжаление не мога да гарантирам водоустойчивостта. Аз не залепвам акрила. Ако се залепи с часовникарското лепило (което показвам най- долу) за акрил предполагам ще е най-сигурно. Но така или иначе няма да подлагам часовника на водни тестове и не смятам за нужно да използвам лепило. Има вероятност при лепене да останат следи и акрила погледнат отстрани да изглежда неравномерно бял. т.е. ръбовете ще изглеждат замазани и начупени. Кото не слагам акрил се опитвам да полирам ръбовете на карила и така той изглежда по-добре когато е монтиран чисто. Изглежда като монтирано стъкло.
Но не съм пробвал с други лепила. Черно или ултравиолетово. При тях нямам опит.
примери
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ ... CK_20G.png" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1dL2aJVXX ... 40x640.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/or ... 4e4cf6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Да разбирам, че се монтира само с притискане? С каква дебелина е акрила?
Първоначалното очертаване преди изрязване по шаблон ли го правиш?
:thumbup:
Това е спам
Обаче ме гложди мисълта разрешено ли е в Германия да съживяваш мъртъвци.
То като се замисля и да убиваш не е разрешено в еспана ама аз успях.
След твоя клип , ще сложа няколко снимки , какво пък да не правите.
Смяна на батерия , резултат 1:1.
Трудно се отвори още в ниските и влажни немски земи.
Тук получи батерия и весело зацъка , като всеки японец.
Ама запъна задния капак.
Заклещих го между две кредитни карти (ако ще се мре поне да е около пари) и почнах да стягам по старата изпитана рецепта , до скъсване и четвърт назад , ами удържа менгемето , ама джама се изложи.
Вече сериозно почти бях успял , ама накрая ми се стори че не е затворило докрай в единия край и го преместих и стиснах само там и се чу характерния звук на умираш джам
Край на спама
Браво :b
Първоначалното очертаване го направих по външният край на черното уплътнение. За съжаление разполагам само с 2mm акрил който идва малко дебел. За тази каса, но при други стои добре. Скоро ше поръчам и 1,5мм.
Тошо едната страна винаги слагай на меко.
Аз правя така.
Часовника на пода на килима с лице надолу. На задният капак 2 евро за подложка да не опре в лъговете. Отгоре дъската за рязане на зеленчуци и се качвам отгоре като на скейтборд. Първо единият крак после останалите 100 кила. Като кантар. И при това преминаване на равновесното положение капака щраква.
Добавям снимки на този хубавец.
Супер е , хвани котката да надраска едно Сейко на черната лента и готово , а ако направиш един клип как се сверява може да е интересно на по младото поколение.
И този и другият се сверяват като по отделно се сменя мигащият индекс между всека цифра на дисплея. Предполагам имаш в предвид, че минутите не следват поредицата 09-10-11-12 и т.н. а се сверява като настроиш първо първата цифра например от 0-5 и после превключваш на следващата съседна цифра от 0-9.
Това е една идея по бързо сверяване от следващияте поколения на които нагласяш минутите от 0-59
За да не отварям нова тема, че процедурата пак същата. Излизат евтини часовници с безнадежна вероятност от намиране на оригинално стъкло, е няма така да ги оставим я...
