Монтиране на стъкло на джобен часовник
Здравейте , Ще покажа един много готин инструмент -фрезер за леглото на стъклото при часовниците .- Да, има най различни начини за поправяне на подбитите или ударени ръбове на леглото в горния капак на часовника .- След почти две годишно търсене , попаднах на този фабричен германски инструмент за почистване и фрезоване на леглото . искам да подчертая че те са няколко размера и ако ще купувате най добре попитайте за диаметъра на основната плочка , моята е 56 мм.
С уреда се работи изключително лесно . Просто трябва да се отвори капака за да се освободи напрежението получаващо се при затворен капак върху стъклото , поставяте двата не назъбени крака в улея и с леки навивания обтягате назъбения край .да започне да задира след като завъртите фрезера по канала на стъклото . Ако някой може да посочи и други начини - Моля ,може да ги сподели . :b
Re: Монтиране на стъкло на джобен часовник
Мнение от Liani »
Ванка, супер инструмент си напипал отново :) Много полезно, имайки предвид, че старите часовници в повечето случаи са криви.
Сребърните даже с поглед се кривят. Натиснеш от едната страна щракне, а от другата страна се отвори. И така може да си играе, човек докато се побърка. Страхотен инструмент!
