Hairspring vibrating tool
mulniq
Мнение от mulniq »
Ще се опитам да си направя такъв инструмент, понеже цените им са.....покъртителни..стигнах до тук:
Сега мисля на алуминиевата основа да направя борд с дълбочина 1 см и там да поместя перфектно настроен баланс от Молния, защото баланса е сравнително по-голям и е с работна честота 18000 колебания в час!За щипка която да защипва спиралата не съм мислил, но на първо време ще работя с топче Родико което ще вкарам в прореза който съм направил. Мисля да му направя и някаква поставка която да може да се мести на 80 градуса примерно за да може да разколебава баланса!
Re: Hairspring vibrating tool
Остава да кажеш и за какво точно се използва този инструмент,защото вие гениите,оставате малко недоразбрани понякога.
С любопитство ще прочата още по темата. За сега излизат подобни снимки и клипчета
https://www.youtube.com/watch?v=KbZckx9oms4" onclick="window.open(this.href);return false;
Но няколкото минути преди работа няма да са достатъчни.
Браво на Дани! Практично. Може и аз да си направя.
mulniq
Мнение от mulniq »
Този инструмент се използва при подбиране на нова спирала за часовник с липсваща такава. Удобно е да го има, защото иначе трябва доста броене на колебания и засичане на време, а с този инструмент имаш еталон! С други думи за да работи часовника добре, трябва да е с подходяща спирала, а за да е с подходяща спирала е хубаво да имаш този инструмент. Не, че няма други методи ама...аз искам да имам инструмент!
Браво ,браво ! -Такова нещо и аз тръгнах да си правя, ама все няма време . Трябва да направиш отвор в средата и той да те води . Отдолу направи центрово издълбано легло за лагер и ти трябва още една поставка за основа . Двете да лагеруват и да се въртят а после ще се направи и улей -окръжност в по -голям диаметър от леглото и на лагера и там ще се постави чопа и пружината която ще го връща в първоначалното си заступорено положение -Ама и аз така обяснявам ! :redface - Скобата на пружината е много лесна за направа -не ти трябва родико . -Ползваш по дебела кука за плетене -Изтъняваш я от едната страна -косо и правиш после щипката от парче ламаринка. - Важното в задачата е да ти се занимава !После монтираш и колебаещият се баланс като трябва оста му да съвпадне с центъра на оста на лагера - това е ! :b
mulniq
Мнение от mulniq »
Не мога да разбера това което обясни за поставката...
да ,можеше и по -професионално да го начертая но мисля че замисъла се подразбира . това в средата е лагер а отстрани е направен канал за пружина и със щифт да се спира на 90 градуса . На оригиналните е направено по елементарно - те се натискат с един лост който е с пружина и той ги завърта с помоща на зъбен гребен.Идей всякакви стига да можеш сам да я изпълниш .И да, ето сега стигаш и до момента в който ти трябва малко по - голям струг от твоя ! :b
mulniq
Мнение от mulniq »
Имам!
Човека каза малко по голям , този си е от мнооого големите в часовникарството.
Ако ми кажеш модела ще потърся една дипломна работа която съм преписал да ти покажа как да си увеличиш точността само с ръкохватките за оборотите.
mulniq
Мнение от mulniq »
Стигнах до някъде с направата на инструмента! Ето снимки..
Браво , сега като го гледам май по- добре би стоял един приставен ход от настолен янтар или от маяк . Балансите им са с една идея по големи от на мълнията . Но и така става . Имаш ли стъкло за отгоре ?- дай размер за да търсим ! :b
Научих нещо ново от тази тема и благодаря за това.
Инструментчето е готино.
Видях на някой модели спирачка на еталонния баланс.
Да се пробие странично и да се сложи едно елементарно бутонче с пружинка за да го връща в изходно положение.
Това ще помогне когато калибрираш да не чакаш дълго време да се успокои еталонния баланс. Ако ще има стъкло. Ако стъклото ще се маха лесно тогава ще можеш да бъркаш вътре и да го спираш с клечка например.
mulniq
Мнение от mulniq »
Имам стъкло! Плексиглас е, на върши идеална работа! Направил съм спирачка, просто не е монтирана!
Ето колко елементарно е направен бутона за спирачката а и самата лентичка на спирачката :b
mulniq
Мнение от mulniq »
Твой ли е този?
