Неравномерно движение на сек. стрелка - на какво се дължи?
имам следният проблем - купих един хронограф с Валжу 7734. Часовникът се работи отлично, но когато се включи хронографа, секундната стрелка се движи "неравномерно" (просто не знам по какъв друг начин да го опиша) - забързва се, забавя се, спира за част от секундата, след това скача и наваксва. Минутата я взима точно за 60 секунди, което според мен изключва счупен зъб или приплъзване. Къде може да е проблемът?
Понеже не съм се задълбочавал в хронографите, дали някой вещ ще си каже мнението?
P.S. Youtube таговете не работят :D
P.S. 2. Youtube таговете работят n_thumbsup
Последно промяна от miroman на 15 Яну 2014 09:08, променено общо 1 път.
Re: Неравномерно движение на сек. стрелка - на какво се дълж
Едно почистване и работата ще се оправи.
Според мен хронографското секундно колело заклинва по време на движение и заради това се получават тия подскоци.
По-скоро обратното - на Слава 5494 такъв номер прави плиткото зацепване на паразитното колело.
Пламен е под пресни впечатления: viewtopic.php?f=57&t=2265&start=90#p24760" onclick="window.open(this.href);return false; , така че ще е добре той да се произнесе :-)
По логика, ако върви точно значи трябва да е хлабаво. пусни хронографа и гледай дали е зацепено равномерно за един оборот.
miroman написа:P.S. Youtube таговете не работят :D
Работят, но трябва да се сложи само кода след знака =
От този ексцентрик се регулира разстоянието между секундното и паразитното, което при теб явно е по-голямо. Трябва да се намали, но така, че да не затяга при никакво положение(секундното може да е леко ексцентрично). След това трябва да се дорегулира и разстоянието между паразитното и хронографското
Благодаря Невене, точно там се оказа проблемът - съвсем малко завъртане и стрелката тръгна плавно и мазно както си е нормално :b
По принцип часовникът е купен от друг форум, и там продавачът е явно от уважаваните членове с хиляди постове. Затова и не писах там в темата, а на ЛС му споделих проблема. Отделно че часовникът беше опакован като никой досега - дунапрен, сложен в сапунерка и отново обвити с дунапрен. Той каза, че лично го е проверил преди изпращане, и беше изненадан, че нещо му има.
Както и да е, вече е ОК, благодаря за съдействието.
nevenbekriev написа:Изображение
За опаковките
Оффтопик: като не можа да ме улучиш с цифера, и аз го изпратих на Сашо, той ми писа:
Получих пакета.
Чудесно опакован и аз малко се засрамих от моята опаковка в хартия.
Той похвали не моята, а твоята опаковка. Циферът забит с крачетата във велпапе, отгоре още едно и този сандвич - увит със стреч-фолио и пъхнат в пликче.
Така че и ти ги разбираш тия работи :) ;) :D
мitakaaa
Мнение от мitakaaa »
За да не отварям нова тема за същия проблем - по добре е да продължим тази, но за Восток 2414 - той е най честият модел с подобен проблем. Секундната стрелка трепка, на моменти все едно е спряла за 2 - 3 сек - после скаче бързо напред. Особено ако се подпре часовника на нещо - тоест да стои изправен - тогава дори като мине 12 - пада почти с няколко секунди. А като подмине 18 ч. тогава все едно е спряла за малко. Това се поличава и в други часовници от подобен тип зацепване - а именно - твърде голямо колело предава движението на твърде малко такова. И малкото трепкане на голямото колело става голямо трепкане за малкото. То е ясно че на този тип това е недостатък - вероятно износване на зъбите и получаване на луфт ( бронзови зъби срещу стоманени) Аз мислих много по този въпрос как да се отстрани проблема, но бих искал да чуя и ваши мнения.
мitakaaa
ето този механизъм в момента ми е с паркинсон крайна фаза на секундарната стрелка.
Има една пружинка, която притиска паразитното пиньонче, на което е секундната стрелка. Идеята на тази пружина е да не се движи пиньончето хлабаво, а леко стегнато, за да се обере точно този луфт на зацепването му с посредното колело. Натегни малко пружината и проблемът ще изчезне.
ПП И на този часовник това му е проблемът!
мitakaaa
БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА.Тук за този часовник имаше право - нещата се оправиха. То тук има един мост на оста. Но той малко изкривен нагоре така че дори връхчето не се показваше. Тоест пластината лежеше отгоре но без полза. Сега кривнах малко моста на долу така че връхчето се показа и пластината го притисна. Е, то по нашия край му казваме КОЗАТА СИ ИСКА ПРЪЧ.
