Виена регулатор
Виена регулатор
От известно време се увличам по стенни часовници и вчера си купих ето този. Стил Виена регулатор, машина Werner, според мен от преди 1900г. Донесоха го в един чувал в насипно състояние.
Желанието ми е да го възстановя до състоние почти ново, но за съжаление нищо не разбирам от дърводелство. Ще се радвам на всякакви съвети или линкове за реставрации:
Re: Виена регулатор
Реших да проверя първо как работи, но излезе нещо което не мога да си обясня. Махалото идва прекалено дълго и не се събира в кутията. Не е сменяно защото декорацията му е същата като на циферблата. Не знам дали захващането е както трябва да бъде:
Re: Виена регулатор
Това захващане на първата снимка не е правилно според мен.
Трябва да се захване по нагоре,а пръчката свободно минава между скобата.
На месинговата част навита на пръта има специално фрезоване за окачване.
Просто трябва да има 2 точки на закрепване.
Ето едно филмче:
http://www.youtube.com/watch?v=ghG80oC3rfw" onclick="window.open(this.href);return false;
Може да се разгледат и други и да намериш как да решеш проблема.
Re: Виена регулатор
Открих го на една малка снимка в интернет:
Закача се малко по нагоре на гонга. При мен обаче това нещо е счупено. :cry:
Re: Виена регулатор
3017 написа: Желанието ми е да го възстановя до състоние почти ново, но за съжаление нищо не разбирам от дърводелство.
Не мога да се ориентирам от снимките- има ли липсващи дървени части? Ако няма е лесно- леко шкурене, слепване с хубаво лепило на "Bison", намазване с байц, безир и няколко ръце лак.
Re: Виена регулатор
Много е красив :clap: Поздравления и дано нищо от дървенията не липсва. Колкото до дърводелската работа, макар и да имам цех и известен опит бих те посъветвал да се консултираш с Иветца :)
Re: Виена регулатор
Има липсващи части, 3 пешки, едната гипсова фигурка от едната страна и една част като монета.
Re: Виена регулатор
Пешките са лесни :wink: Дърводелец със струг и си готов :thumbup: само цветът да им докараш после с байца :) За гипсовата фигурка някой скулптор може да ти направи калъп и да ти я отлее.
Re: Виена регулатор
Тогава мисля,че ще ти трябва професионална помощ."Пешките"- не би трябвало да затруднят стругар.Правили сме подобни "шаблони" за струговането на много еднакви елементи от дърво.Изрязахме от механична ножовка шаблона и леко се заточва ръба.После струговането става като се приближи шаблона към предварително струговано до цилиндър дърво.Не знам дали разбра идеята :redface По-добре ще е да направиш всички пешки нови-ще станат по еднакви.Гипсовата фигурка - снемаш негатив със силиконова паста (стоматологична) от наличната фигурка и отливаш.Не знам на кое викаш "монета" ? Ако е тъмната част наѝ-долу в дясно на последната снимка - отново стругар,не би трябвало да е проблем.
П.П. Докато напиша и Мите ......
Re: Виена регулатор
Аз подобни"пешки"си ги правя сам-имам стойка за бормашината(също и цяла приставка за струговане за бормашина),парче дърво нанизано на винт за дърво без главата,хванат за бормашината.И длета за струговане.Още повече,ако е една бройка.
Не заради средствата,а за тръпката.
Лепило ползвам на Хенкел-момент.Имам колони лепени с него-вече няколко години не са мръднали.
Re: Виена регулатор
Когато трябват повече еднакви елементи трябва шаблон.Така както съм го описал,шаблонът се хваща на мястото на ножа на струга,успоредно на дървото в универсала.Така елементите стават абсолютно еднакви.
Re: Виена регулатор
Аз ще мина да погледна и да дам акъл на място, но в момента съм много несвободен...
На вратата отгоре липсват 2 фигурки, които се вижда какви са били по останалото лепило. Стругова се една цяла фигура и се разрязва на две части, така стават напълно еднакви.
Пешките или шишарките ще ги направим.
Ама почистването и махането на стария лак не става със шкурене, а после като се лакира с някой лъскав лак става ужасно грозно. С оцветените акрилни лакове на водна основа се получава добре, ама нали съдържат вода, дървото се деформира и разкривява. Изобщо ако някой има положителен опит, нека сподели
Re: Виена регулатор
Относно струга пропуснах, че става въпрос за струг с копир :), извинявам се :redface
Относно лака:
- матиране, а не шкурене
- първо проба за съвместимост на един детайл и после върху целия :wink:
- химически байц, грунд и лак, като байца да не се разминава с оригиналния цвят, а само да го освежи. В твоя случай два цвята!
Аз имам подобен проблем (+)
Ама с аналитична везна.
Къщичката и е с дървени рамки и остъклена отвсякъде, освен отдолу, където е ебонитовата плоча-фундамент.
Та тя ако въобще види лак, той няма да е от магазина.
Добре е, че няма липсващи дървени части и няма нито една дупка от дървояд. Май и стъклата са оригинални, и хич не ми се играе с разглобяването на рамките.
Но и целите ни са различни. Ние мислим да правим работеща везна, която изглежда на колкото си е. Всичко оригинално си остава, всичко липсващо се замества с възможно най-доброто.
Пример: Вейтографа остава оригинален, с изключение на лампата и трафа 220/12. Оригиналната лампа отдавна е изхвърлена, а трафът е полски, от 70-те. Обаче под ебонита вместо съвременните микропревключватели си стои стъклена ампула със 100 грама живак... обикновен, не червен :)
Та ще намеря красив съвременен щепсел шуко, в него ще навра захранване за един голям жълт светодиод и той ще си влезе в стария осветител. А ще го комутира живакът в ампулата :)
Освен ако лаборантките не измъкнат отнякъде изгорял розов адаптор за блондинчест джисием :)
Re: Виена регулатор
Хубав часовник. Давам идея.
Има един продукт на Оргахим казва се Removal това е продукт за премахване на стара боя или лак. Той е на водна основа и е безвреден. В полутечно състояние се намазва върху лака/боята и се изчаква 20-30 минути и лака става като ювка (или по точно като лист от кората на вече сиропирана баклава) после с парцал се забърсва и готово. Правил съм процедурата поне 3 пъти. работи отлично. Стария Removal от преди 5 години беше по агресевен и работеще по бързо, но беше вреден за вдишване. после го промениха и сега върши чудесна работа но е по бавен.
