Сваляне на позлатата на часовник
mulniq
Мнение от mulniq »
Здравейте, интересно ми е дали има начин, по който да свалим златото от каса, без да нараняваме касата? Намерих някакво видео в тубето, но нямам представа какви са разтворите. До колкото разбирам от видеото пинчетата от които се свали златото останаха непокътнати. Според мен ако това подейства, може да се свали захабената позлата от касите и да се полира касата, вместо да се рафинира!
https://www.youtube.com/watch?v=smwPFjvR0RA" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Сваляне на позлатата на часовник
Искаш да запазиш златото от касата и касата,или само касата?
mulniq
Мнение от mulniq »
Искам да запазя и златото и касата!
А знаеш ли колко е златото в една полуистъркана каса и то ,ако е 10мик.? Около 0,2 мг. Няма и 5лв. Ти ще кажеш дали си заслужава. Ако е за единична бройка,по-скоро - не, а ако си решил да ставаш "златар" просто си закъснял.
mulniq
Мнение от mulniq »
Не съм решил да ставам златар. Съжалявам, че закъснявам с писанията. Намерих си разтвор за позлатяване и посребряване. Дали мога да сваля златото от касите които имам за да ги запазя и позлатя отново?
мераклия
Мнение от мераклия »
Може да се свали позлатата,но дефектите по касата си стоят.
По принцип свалянето на позлата, без да се поврежда предмета, става с т.нар. "сярна клетка" (sulfuric cell).
В съд се налива сярна киселина, единият електрод е от олово, а другият - от мед (най-често се ползва оплетка от кабел). Върху медната мрежа (оплетка) се поставя предмета, и се включва към положителния извод на източника на постоянен ток. Оловото се включва към отрицателния. При пускане на тока, позлата се отделя и пада на дъното. Като се отдели цялата позлата, процесът спира.
Има доста клипове относно сярната клетка, може да прегледаш няколко в Тубата.
Обаче работата със сярна киселина е изключително опасна. Ако нямаш пълна представа какво точно да направиш, вероятността от опасен инцидент е огромна. Изпаренията също са много вредни и трябва да се работи много предпазливо и с пълно предпазно оборудване.
Ако имаш познат химик, може би той ще може да ти помогне. Не препоръчвам сам да го правиш.
