Здравейте! Фен съм на моделите на Панераи и съответно имам доста техни хомиджи.
На един от хомиджите /на най-любимия, хомидж на на модела "Луминор Регатта Субмерсибъл"/ реших да махна китайската верига и да сложа гума, просто да пробвам друга визия. При отвиването, защото китайската веригата не е с идеалните размери и качество на изработка и имаше страничен натиск на патента-шпилка, последният се счупи. Дълго време стоя така часовника, но най-накрая един човек, който много уважавам, Невен Бекриев от Варна, се съгласи да ми помогне и отстрани счупеното парче. Всичко беше супер, но явно резбата в корпуса се беше повредила и взех метчик да я нарежа отново. И тук отново направих глупост, поради двете ми леви ръце, счупих метчика в отвора. Сега часовникът отново е неизползваем, ама ме е срам да потърся Невен.
Питането ми е свързано с този проблем. Някой има ли уменията и възможностите да извади счупеното пърченце?
От гр.София съм.
Поздрави на всички!
Счупен патент-шпилка в Марина Милитаре.
Re: Счупен патент-шпилка в Марина Милитаре.
А след като го извадиш какво ще е решението. Не отлагай и веднага поправи стореното. Това не са фатални грешки. По добре отпиши някоя нова придобивка (командирски) и инвестирай в друга каса.
след като всичко е ок ще си удовлетворен повече отколкото ако ремонтираш тази.
Като го оправя ще си го нося с удоволствие!
Всъщност купил съм от въпросните патенти-шпилки, дори намерих специални дебели патенти с пружина за 24мм междулъгово отстояние. Но първо трябва да се разпробие дупката.
Мога да търся каса, но при всички случаи няма да е евтино.
- Местоположение: Пловдив
Може ли една фотка, за да се види, състоянието. Ако метчика се подава поне малко, има шанс макар и малък.Torro написа: , счупих метчика в отвора.
Класическият шлосерски вариант, както ние вадим счупени метчици от инокс е, мониране в случая на касата, свободна от всички части, на менгеме със защитни /алуминиеви, медни/ челюсти и с шило и чукче, лека полека се разклаща остатъка в посока обратна на завиването, естествено. Шилото не е закалено, за да не разтроши или заобли остатъка.
Вторият вариант е, чрез процепване, отдолу в случая, избиване на парчето, наваряване и наново оформяне на детайла.
И в двата случая е възможно да се извади.
А, ако метчика е "срещнал" струшка и се е заклещил със шилото дали ще стане?
А, някаква киселина да накапвам, ако може да корозира метчика и да отхлаби?
Нищо не капи, освен някакво тънко масло, но то пък ще пречи на видимостта. Целта е да се отхлаби/отлепи метчика от касата, щото яко се е впил преди да се счупи и тогава ще тръгне по обратният път, който вече е нарязал.
По метода на Върбан - с топене в 30% разтвор на азотна киселина.
Виж предложенията в моята тема: viewtopic.php?f=104&t=492&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави.
Поздрави.
Благодаря на всички!
