Ремонтуар за ръчна Молния.
Как успях ??? Ами аз не твърдя, че съм успял, защото си е мърлява работа, но това не пречи да покажа експериментите си.А най важното е, че имам работещ ремонтуар за ръчна Молния от втори опит.
Първо обиколих близките магазини да потърся плашка 1,3мм, но продавачите ме гледаха с неразбиране. Най-малката която имат е 1,6мм и струва 14лв. Така, че започнах да мисля как да направя нещата сам.
Нямам опит с нарязването на резби, но като малък съм виждал баща ми как прави това.
Имам няколко часовникарски малки метчици и реших да си направя плашка.
За целта избрах една гайка в която пробих отвор с единственото близко свредло 1,1мм
когато патронникът на бормашината е средно голям има вероятност да не може да затвори до край челюстите си затова му намотах малко меден проводник. Става и с хартия.
с една пиличка маркирах къде да започне пробиването,
Метчика който намерих най близко до това което ми трябва беше 1,2мм или 1,3мм не можах хубаво да го премер, че си беше бая корозирал.
Сложих го на друг стар патронник който да използвам за държач, Изплуваха ми някакви спомени за резбата ,че трябва да има и развиване за да излиза стружката. И така в началото на по малки стъпки две напред една назад и след минута отвора беше с резба.
Разкалих ремонтуара на газовия котлон и го монтирах на патронника. Резбата тръгна в началото добре.
Успях да навия 3 нови резби, трябваха ми още 3, но ремонтуара се счупи. Е причините може да са различни и първата от тях е, че при импровизация се случват и провали. Предполагам нямам опитна ръка и съм наклонил патронника като по този начин съм прекършил ремонтуара точно където започва резбата. А може и размерите на резбите да не съм уцелил.
Имах още малко свободно време в същата вечер, продължих да мисля и да разглеждам това което имам.
Установих, че ремонтуара на Победа (1,3мм коронка) прилича на моето търсене.
Взех един подбран по дължина ремонтуар и го монтирах на бормашината с хартийка която да го пристяга в патронника и да предпазя резбата за коронката.
Установих, че трябва да намаля дебелината на ремонтуара по цялата част от 1,4мм на 1,3мм
Включих бормашината на ниски обороти и с пила започнах да отнемам от повърхността там където трябва.
Сега вече ремонтуара от 2602 преминава през отвора на механизма 3602. Имах съмнение, че поради по късата част на четиристена няма да стане превключването, но нищо не ми костваше да продължа.
Установих, че върха на ремонтуара на 3602 е по-тънък и влиза в един канал който служи за водач. Върхът на ремонтуара от 2602 е по-дебел и не иска да влезе в отвора водач на механизма 3602.
Трябваше да изтъня и този връх. Тук размери не съм гледал, просто гледах да го направя по тънко. В случая стана заострено като игла, но това беше само проба, а не на сериозно.
При поредната проба ремонтуарът проработи.
Превключва двете положения, а най хубавото е, че отговаря и на размера за касата ми.
Мисля, че с хубава пила и бавно и постепенно отнемане на размерите, ще стане много хубав ремонтуар.
Хубаво е, че от този тип ремонтуари 2602 има много бройки и с различни дължини. Все някоя от тях може да ви устрой. Също така можете да сложите от по новите ремонтуари 2609 с по малка резба за коронка ако коронката ви е за малка резба.
Знам, че не изглежда красиво, но това е тестова версия която е и работеща.
Всеки сам може да си доизглади нещата.
Успех!
Re: Ремонтуар за ръчна Молния.
Браво! Това си е направо откритие!
И от мен браво за този опит.Според мен , може би си сбъркал като си хванал плашката неподвижно в менгемето и е трябвало да се помисли и за спомагателни отвори на самия винтонарезен инструмент .Така резбата не може да затегне поради липса на место за остатъчния материал-стружката.Но като цяло си мисля че си се справил и то много добре .
Плашка няма да стане от обикновена гайка. Особено пък за нарязване на вала на ремонтуара. Той е доста твърд дори след отпускане и даже с купена, уж истинска плашка, не се получава нормално.
Благодаря ви, че разгледахте моите опити.
Можех да покажа и само работата по втория вариант, но за мен е удоволствие да се види, че не всеки път се получава. Невен е обяснил това което не знам и вече има светлина по въпроса.
За грозно изпиления ремонтуар от Победа не ме съдете строго, това е просто проба.
Ако ми се наложи скоро (а предполагам ще има таквиа случай) да правя друг ремонтуар предполагам, ще преработвам от Победа. Но ще бъде по хубав.
Дано да си заслужава труда. Ако е за спорта разбирам....,щом има време човек и мерак.
Тук не гледам на труда така че да си заслужава.
Важното е че започнах сам без да чакам някой да ми го направи.
Това в случая ме удовлетворява. Сега ако тръгна да го правя ежедневно тогава мога да го поставя на кантар дали си заслужава. И до колкото виждам ще е така. Все пак е работа за 10минути без да се напъвам много. Полирането на обикновен плексиглас ще ме "умори" повече.
Аз така и не разбрах какво точно си направил n_sad Или поне това което схванах,че си приспособил някакъв ремонтуар от Зим за машина Молния и имах предвид,че може да не си заслужава(освен ,ако не е за кеф) ако е само за удължаване на стеблото,се продават такива удължители (Пламен ми купи от Илиянци) и не знам дали е оправдано да се правят плашки,освен,ако човек не се занимава по-професионално и тогава плашката става средство за производство,нещо подобно на полиращата машина на Лиани,която си иска масова употреба,ма няма как да не е полезна,от клипа в линка му гледах как един пич ,изшлайфа една алуминиева планка, а после лъсна един един бая солиден чук,а от спецификациите на консумативите излиза ,че са подходящи за полиране от лъжици,до полиране на мивки и ВиК тръби. Бе полезно нещо са инструментите,няма две думи.
viz69
Регистриран на: 25 Юни 2015 18:04
Мнение от viz69 »
Супер си. Миналата седмица скъсявах един ремонтуар от Молния за ръчна каса и понеже не се сетих как да му
навия резба само го изтъних и залепих коронката с poxipol. Вече цяла седмица държи без проблем.
Другия път ще опитам да си направя плашка.
Абе ,другият път му сложи един оригинален. Струва 2лв.
viz69
Мнение от viz69 »
Ако ми кажеш от къде да си купя още днес ще го сменя. Пуснах тема в "Купува" никой не предложи. А съм още много "зелен" :mrgreen: и нямам никакви части, само желание.
Seikosha написа:Абе ,другият път му сложи един оригинален. Струва 2лв.
Мишо къде ги има тези ремонтуари. Сподели и аз да си купя, че с цяла резба до край не съм виждал.
Ами от там където могат да се намерят - от часовникарите.
Ако става въпрос специално за Мълния,не съм се интересувал и не съм питал,но щом става с преправяне отпред на квадрата и на върха,значи може и да станат.
Да, специално за Молния не съм виждал ремонтен заместител на ремонтуара с цяла резба. Всички които са ми попадали са в 3-4 стандарта дължина както са и корпусите им.
Точно там е въпросът и търсенето на тези ремонтуари с цяла резба. Ако някой знае от къде може да се закупят моля нека сподели за всички които искат да вкарат 3602 в ръчна каса.
п.п. на снимката се надявах да намеря, но и при теб няма.
Тези, които продават касите, продават и ремонтуари. Естествено, като са поръчвали в Китай (нали не се съмнявате къде са произведени :) ), са поръчали и ремонтуари, и коронки.
