Луч Литий
Луч Литий
За лития - прилича на заводски франкен.
the collector написа:Луч Литий 2356Л Кварц
На циферблата пише литий, машината също е с обозначение 2356Л, батерията е сребърно-окисна, волт и половина.
Виж в капака, там трябва да има държач за голяма, триволтова батерия тип 2020 (с диаметър 20 милиметра и дебелина 2 милиметра). Със сигурност има място за него, щото капакът не е стандартен, а по-висок. Не го виждам, как е отвътре, трябва да има тенекиен пръстен.
Смущава ме държача на батерията. За литиевата контактните пластини са с друга форма.
Re: Колекцията на the collector
the collector написа:Върбане, ти ме преби! :o Така се радвах, че си намерих работещ на добра цена... n_sad
Радвай се! Машината 3055 е ценното в този случай :)
Стари механизми излизат отвреме-навреме. Даже аз имам остатъци от един, ама му е счупен баланса и нищо от ангренажа не остана, само анкерното колело :)
varban написа:За лития - прилича на заводски франкен.
Един съвсем същият ,но "бял" се мотае в търговските сайтове:
И този е от същата опера - няма как да тръгне с литиева батерия.
Само че аз се заблудих за 2020 - трябва да е 2016, пак 20 милиметра, но с дебелина 1.6.
Кой знае, може да е заводски вариант :)
Не са получили батерии по коперация, следва заповед за изменение - и готова малка партида от стотина хиляди броя ;)
the collector
Местоположение: София
Мнение от the collector »
Да, бели има, но с моя циферблат няма намиране даже и в гугъл.
Моя капак е надигнат доста, но пръстени в него няма. Ако имах пръстените, всичко щеше да е едно към едно. Машините ми изглеждат еднакви и не виждам разлики между моята и тази на снимката. Пропускам ли нещо?
В. В. Путин
Тази на снимката също няма да тръгне с литиева батерийка, въпреки че има пръстен в капака. Тя е с контактна пластина за батерия с размер AG7, която е или алкална, или сребърноокисна. Литиевите батерии са с размери на монета от пет стотинки, а не на копче за риза. Твоят 2356 и този в постинга на Росен са за "копче". За литий контактните пластини са други, подобни, ама не същите като на 2256 от ат тази тема: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=169686" onclick="window.open(this.href);return false;
Съгласен съм,но как се закрепва върху тази машина такава батерия?Интересно ми е да видя такава машина.Ето на Електрониката как е:
На твоя така ли е?
На Чайката от темата леглото също не е за литиева батерия,но носи този надпис на циферблата.
Последно промяна от rosen_er на 26 Юни 2015 21:39, променено общо 2 пъти.
the collector
varban написа:Аз имам, ама е разглобена и май едната пластина е е счупена.
Но снимка не ти трябва, карай от обратното. Литиева ли е батерията? Не! Значи надписът не съответства на действителността.
Тази машина 2356Л слагана ли е в други часовници? Моя часовник направо свети-на кому е нужно да сменя машина, като му личи, че почти не е носен? Защо и другите показани са с тази машина?
Нещо не съм съгласен с довода, че щом пише Литий нещата не пасват. Знаем часовници, на които броя камъни на цифера не съвпадат с тези на машината, но часовниците са си фабрични.
В. В. Путин
Върбане, сега прочетох внимателно постовете ти в руския форум.Там казваш:
http://forum.watch.ru/showpost.php?p=26 ... ostcount=6" onclick="window.open(this.href);return false;
А часовникът на Колектор отговаря на въпроса ти-изглежда може да работи и с батерия 1,5V в нормалното легло.Не липсва ли само "пръстена" за литиевата батерия на показаният от него часовник?
Чайката е точно за литиева батерия, гнездо на платината има, както и на мойта, ама това гнездо остава празно. Батерията е в капака. И контактите са други.
Ето 2356Л не само по надпис, а и по захранване:
С червено съм заградил двата различни детайла между 2356 и 2356Л - комтактните пластинки. Цялата, с пластмаската, е аналог на долния контакт, под батерията. А счупената - на горния, който при обикновения механизъм затваря "копчето" с размер AG7 и напрежение 1.5 волта в гнездото на платината.
Със зелена стрелка съм посочил литиевата батерия, извадена от капака. На другата снимка е на мястото в тенекиеното пръстенче.
Още на моста пише SU 2356Л, баш така - на кирилица и на латиница.
И на пластинката над бобинката Minsk watch factory и 7 jewels.
Платката може да е с друг чеп, който дава по-къс импулс, ама може и да не е. Докато не сглобя дермена, няма как да разбера. Да, и моята е с променлив кондензатор, а не с цифрова настройка на хода.
the collector
Качвам мой Луч 2356, на който също на пластинката над бобинката пише "Minsk watch factory и 7 jewels". Ами сега?
В. В. Путин
rosen_er написа: А часовникът на Колектор отговаря на въпроса ти-изглежда може да работи и с батерия 1,5V в нормалното легло.Не липсва ли само "пръстена" за литиевата батерия на показаният от него часовник?
Не отговаря, докато не кацнат заедно с моя възстановен на осцилографа :)
Ако братята белоруси от НПО Интеграл са си свършили работата, платките трябва да са различни, по-точно чепът да формира по-къси импулси. Защото в случай на стандатрен 2356 импулсите са с размах малко под волт и поюовина - захранващото напрежение минус пада. А лития дава три волта.
За къв чембер при същото съпротивление на бобинката и еднакъв стъпков моторнда пускат двойно повече енергия на намотките? Само да ядат залудо батерията. Затова предполагам по-къс импулс. Ама като гледам, какво ТНТМ и рационализаторство е настъпило, няма да се учудя двете машини да се различават само по контактните пластини. Тези години са аппгея на съветския Часпром и едновременно горна мъртва точка.
Малко след това Минск махна всички камъни от часовниците си. И ако кварцетата някак си работеха, 1800 не щяха. Някъде имам и такава машина, с десетина камъка по-малко. Имаше всички камъни само на анкерната вилка и анкерното колело. На баланса - три вместо пет, подложните сменени със стоманени кръгчета. И толкоз. Така и не можах да я подкарам. Сега е в една кутия заедно с още един експонат - китайски 17 зуана с керамични камъни вместо с рубин. И с много авангарден баланс от бяло нещо, май дурал.
the collector написа:Качвам мой Луч 2356, на който също на пластинката над бобинката пише "Minsk watch factory и 7 jewels". Ами сега?
Това е напълно нормален 2356, не 2356Л. Всичко му е в час, той си е за малка батерия, с нисък капах. Единствено, че машината е с надписи на английски, а на цифера е кирилица. Ама на братята от това никога не им е пукало. За вътрешния пазар вървяха стандартно зорки и ракети с машини, маркирани за износ. При това маркировките ги пренесоха на барабанното колело, че да могат да правят немаркирани мостове за девети, четиринайсети и двайсет и осми варианти на машините си.
the collector
От всичко написано разбирам, че идеята в момента е следната:
Някой е взел плочка с надпис 2356Л от "истинска" машина за Литий, сложил я е на обикновена машина 2356 и я е заврял в тази каса с този циферблат.
Не ми е ясно дали е изпълнимо и съвместимо, но нещо ми куца тази история. Това не е някакъв скъп часовник и даже и да не е тази плочка ще се продаде лесно и без тези гимнастики.
В. В. Путин
Мост няма за какво да се сменя. Външно различни са само пластинките. Имам подозрение за платката, ама непроверено, докато не си направя пластинка.
Или заводът я е свършил тази, или е станало като с моя - закършена пластинка и до там. Такива пластинки не се намират лесно.
