Китайче скелет копие на ракета
dr.zlobul
Мнение от dr.zlobul »
Поръчах преди известно време под давление на приятелката едно механично скелетче от братята китайци. Не мога да кажа, че не ми харесва, но не е най от нещата които бих носил. Хареса си го девочката и туй то... знаете как е "...мъж го искам сега го искам..." :lol: пък и що да не угодя на жената. В крайна сметка дойде за около 15.00 BG парици. Корпус от някаква сплав никелиран.Стъклото изглежда масивно и е леко заоблено. Тиктака приятно тихо. Каишка изкуствена кожа, приемлива на външен вид. Като усещане при носене едва ли ще е добре. Големина на патентите /20/. Тамън подарък за 8-ми март :wink: . Според мен това си е ако не изцяло то до голяма степен копие на ракета 2609.НА
Re: Китайче скелет копие на ракета
Това си е най разпространеният китайски механизъм, забравих му името. Трябва някой който е разглобявал и двата да каже дали конструктивно имат прилика.
Това наистина е най-разпространеният китайски механизъм, който е слаган на по-евтините часовници, въпреки ,че съм виждал и Shanghai.
http://forums.watchuseek.com/f72/meanin ... 41626.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Той е точно копие на Ракета 2609 НА и доколкото знам, китайците са купили документацията от руснаците. Аз го знам просто като 17 zuan ( 17 камъка).Ето и малко означения на китайски часовници:
http://www.tractionink.com/watch_wiki/i ... se_watches" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето и от мен два.Първият е от Ореинтекс ZSH 19 камъка Шанхайски и вторият е пак Шанхайски SZN 17 камъка.
Не знам дали прототипа е на Ракета,но при всички случаи е модифициран доста. На китаеца и баланса е доста по-голям и барабана е на съвсем друго място и други разлики има.
Може би Миро ще може да каже най-точно.
Това е TongJi (в превод "стандартизиран") - собствена разработка на група от представители на няколко китайски завода. Идеята да се създаде прост, надежден, сравнително точен и лесен за поддръжка мханизъм, който да започне да се произвежда в повечето заводи. Целта е била да се направи достъпен часовник за масовия китаец. Тъй като се произвежда в почти всички провинции, навсякъде има части и ремонтът му е лесен. Някои заводи имат по-качествени машини, някои - по-некачествени, затова има няколко грейда в зависимост от завода-производител. Някои от по-евтините линии изкарват механизми по 1-2 долара, което просто е безумно евтино. Навремето са били много разпространени ментета на Сейко 5 с този механизъм.
За повече подробности на английски (ако на някой му се чете) - http://www.tractionink.com/watch_wiki/i ... d_Movement" onclick="window.open(this.href);return false;
Мдяя,да благодарим на Миро за категоричността,а иначе погледнато,китаеца много повече прилича на тази Женева спорт,която atanweb е пуснал за размяна
Дори ми се е случвало да се карам с някой,че ми е продал менте,а се оказва после,че си е оригинал.Прилики много и човек наистина може да се обърка,особено,ако няма надписи като разни френски,немски,че и руски за незапознатите.
Prisadov
Мнение от Prisadov »
Аз имам едно менте на сейко 5 с подобем механизъм на ракета....работи,но го държа за части въпреки че мина профилактика пак не му е както трябва нещо ...
Поздрави....
Prisadov написа:Аз имам едно менте на сейко 5 с подобем механизъм на ракета....работи,но го държа за части въпреки че мина профилактика пак не му е както трябва нещо ...
Поздрави....
Намираш един OREINTEX (надали ще струва повече от 2-3 лв.) и му взимаш механизма, и от двата правиш един читав :).
Prisadov
Благодаря за съвета...даже мисля че имам и някакви части за ориентекс :) Поздрави....
dr.zlobul
Там откъдето поръчах това китайче имаше и доста модели на Слава-Созвездие. Доколкото помня това също е китайско копие на слава, пък на всичкото отгоре и автомат и ръчно навиване. Наблюденията ми до тук за най-разпространения китайски механизъм са добри. Държи се доста прилично. Може би отново Миро ще изкаже вещо мнение относно китайските реплики на слава.
Няма СЛАВА, марката е CJIABA, нарочно с изписва слято JI за да изглжда като Л.
TongJi е наистина добър механизъм, лошото е, че за 20-30 лв. получаваш най-ниския грейд, и почти без никакъв качствен контрол. В началото вървят доста добре, но колко ще издържат - никой не знае. Също така основен проблем е автоматичния модул. Чел съм няколко поста в други форуми, че ако му се махне този модул, и часовникът става доста по-точен и стабилен. Това не значи, че всички часовници са такива.
dr.zlobul
Благодаря за инфото. Ако се навия още малко ще заръчам. По точно не аз ами приятелката. Тъй че ще споделя мнение от първа ръка.
