Часовниците на stepona555
Re: Часовниците на stepona555
Признавам, не трябва да изтрелвам необосновани предположения. Получи се добра история и излезе необокновен меч от ножницата. Трябва повече четене, а аз го давам махленската. Часовника е супер, а на подходяща каишка ще е истински Кйониг.
Има нещо което още при пръв поглед дава насока на мислите когато погледнеш един саат. Щвейцарците винаги маркират под 6ч. Swiss made ,или само Swiss и то всичко наред, в много случаи и на задният капак отвън,или отвътре. Същото важи и за японските,докато при немските и френските това не е така и е доста по-рядко,обикновено се маркират инхаус марките, а не търговските и манифактурните. Задните капаци на немските също са доста характерни и се различават от швейцарските,докато при френските са почти същите.
Интересното при този часовник е ,че има вероятност механизмът му да е сменян в даден момент,най-вероятно е бил пак с PUW ,но с по стар калибър сигур 260 Калибър 460 излиза чак 1969 - 1971г. а часовникът е видимо по-стар като модел, а и такива стрелки са модерни през 50-те и началото на 60-те Другото е ,че това лого е от 1951г. в 1960г излиза ново с прави равни букви. Касата е направена механизма да се изнизва отпред след сваляне на стъклото и тази мъка е с една единствена цел,липсата на безел ,да направи архитектурата максимално тънка. Този все пак има свалящ заден капак и ремонтуара излиза като при другите,ма да видите тези дето са с цяла излята каса като един мой Брегет вътре с ЕТА ,решението е въртиш ремонтуара докато напипаш един жлеб и половината ремонтуар с коронката излиза и после трябва цифера с механиката да го вадиш под ъгъл отпред или като други като точно ми е на дневен ред един такъв Прециоза ,голям правоъгълен от 70-те ,подобен на едни Сейко ,или на Радо Манхатън от където тръгва и този дизайн. Та този трябва да му свалиш стрелките и после циферблата който е плаващ,без винтове за пристягане и от горната страна да свалиш ремонтуара, все рискови операции за да стигнеш до механиката,та да се чуди човек, за чий им е трябвало такива усложнения
И поредния винтаж от чаршафа с "вечен календар", е с малка намеса на 1 число
Малка ми е оригиналната каишка затова е яхнал Боша
В безела (под безела) ли са вградени месеците? Някакво прозорче ли има? Не разбрах каква е тази намеса на 1 число.
Да в безела и на 1 трябва да си нагласиш месеца и евентуално датата , ама деня от седмицата е автоматично
Поредните два Garmin S1 ГПС часовник с повечето голф игрища в паметта , дава разстояния до следваща цел и т.н.
И Свач хронограф от малко по истинските с рубини и напълно ремонтируем механизъм.
И един линк за участието на разни марки в едно състезание , интересно пластмасовата марка дели 4 място с доста по престижния Тисо , (те са с еднакъв механизъм вътре , та нормално)
https://www.relojes-especiales.com/foro ... ia-446601/" onclick="window.open(this.href);return false;
А ако си пуснете преводачката ще видите че теста си е бил направо пернишки
, първо в микровълновата а после бой с чука
Вчера получих пореден подарък от приятел , според нета братовчед на Атланик италианска фирма поръчвала часовници в Швейцария и продавала доста в Югославия и околноста
Някой се е разписал на капака 68 година , а надписа супер тънък навежда на мисълта че Механизма Дарвил 7041 може да е Песу 7001 примерно
Право са ти казали. Дарвил са правени в Савоса и Киасо в италианско говоряща Свийц И двата са в Тучинский край,Лугански окръг ( да се чете кантон Тучино, окръг Лугано
) Савоса -град от селски тип е току до Лугано,докато Киосо е най-ююжният Свийц град КПП с Италия,току на по-малко от 3км. срещу Комо и стратегическо място за производство на саати
Освен Дарвил, се правят и много легално и нелегално реплики и на Докса и на Креашън и доста други,като повечето силно си приличат с едни сребристи цифери,бели маркери и бели стрелки ,също предназначени за третият свят. Механизма на Дарвила е Фонтайнемелон (FHF 76) и не е чак толкова тънък - 3,5мм с една десета по-тънък например от Восток 2409 но конструкцията на касата са я направили тънка и механизма буквално изплува навън,от там и слим вижъна
Красиви часовници, за жалост изработени от много некачествени материали. Подобна е другата масово позната марка ,дето масово я пошвейцарват - Арета, а тя няма нищо общо със Суис. Правени са на една друга граница в Триест КПП със Словения с много подобни като архитектура каси ,може да са и от един и същ производител, а ползват френска механика Савой,по-известна като Лорса, средно и надолу качество манифактура. Но в някои модели се изхитряват и долу под 18ч.(6) пишат едно Swiss model или Swiss design
Днес мина пощальона , все по рядко му се случва
Под баланса не видях код само нещо като лого едно М с кръгче върху него или W с кръг под него не знам.
Покрай другите карти и упътвания има и картонено приспособление метър за измерване на китката.
Коронка на винт стоманена каса , цифера е уникат , постоянно мени цвета черно и синьо , според ъгъла на гледане.
Приятно успокоение след като снощи удържах и не наддавах до край за едно реверсо на марката.
Не се вижда място за часовниците. Гледай да освободиш малко място до камината, че като натрупа сняг ;) да ти е по жешко!
Часовника е женски , те сега жените носят по големи отколкото аз .
Идеален за Коледа и други събития вътре класика , олекотена (в смисъл без камъни да тежат) миота 20 .
Понякога получаваш часовници които иначе не би се навел да вземеш от пазара.
Сложих му оригинална китайска батерия за 10 цента и вече седмица цепи секумдата върху една масичка в положение циферблата надолу ( мисля че е ясно защо ) и температура от 17 до 21 градуса .
Весели празници
Поради големия интерес към рекламните часовници ето го и втория , последен .
Името казва всичко , някви дрешки май бяха , ако нямаше голяма емоционална стойност за фамилията , щеше да замине на търг от 1 евро с някоя верижка и нато подарък да съм сигурен че ще стане сделка.
Следващите ще са сериозни
Благодарение на Миро вече ще спя спокойно , няма иконка за поклон а той си заслужава , не само за конкретния случай а по принцип за участието си.
Поздрави и една виртуална
Поредния часовник Касио АХ 250 с модул 118, не помня от коя година , ама още си работи.
Снимките обясняват по добре.
