Разглобяване и сглобяване на кварцов механизъм 3056А
Re: Разглобяване и сглобяване на кварцов механизъм 3056А
Да , видях го това шипче. Сега ще разглобя другата слава и ще огледам как става действието. Ще сложа платката която свалих и ще видим какво ще стане.
Интересно - другата слава заработи с уж проблемната платка - че чакам - да видим до кога.
При руските кварцови часовници трябва да се съмняваме и за повреда на тример-кондензатора за донастройка на честотата. Понеже е трудно да се намери такъв за смяна, може да се запои на мястото му обикновен малък дисков ипи пък SMD кондензатор 15pf, и после, ако не върви точно, тази стойност да се промени.
- Обратна връзка:
Ти за носене ли я стягаш или за кутия?
За носене сега му е времето, лято иде
Нали знаеш, на какво е посветен този часовник? То си пише де, СССР-САЩ: дружба навеки
Май бая такива са направени, аз имам остатъци от един, с много тъжен циферблат - оплескан с разложено уплътнение.
- Обратна връзка:
Такова нещо има на една малка машина, принципно същата, като 3056А, но един път и половина по-малка, 1956:nevenbekriev написа:При руските кварцови часовници трябва да се съмняваме и за повреда на тример-кондензатора за донастройка на честотата.
Много готина Заря, и с цяла бобинка. Ще я бъде, чипът и е жив. А кварц и кондензатор ще намеря
- Обратна връзка:
Ми то електрониката е наука за контактитемitakaaa написа:Интересно - другата слава заработи с уж проблемната платка - че чакам - да видим до кога.
Дай да споделя челен опит - аз само от това разбирам.
Значи ако имаш Слава-кварце, да знаеш, че тя е много по-различна от всяко едно друго
И разликата е уплътненията, на които аз им викам "позорът на 2 МЧЗ".
Вземи лупа и огледай всички контактни площадки. На платката, на бобинките, колонките на платината, върху които ляга платката и пружинката на батерията. Видиш ли черно, значи е оплескана. Това нещо, продуктът на разлагане на бившето уплътнение, не се чисти с бензин, а със спирт. Трябва да го няма, ама хич.
Аз като правих първия си 3056А, на брат ми, се срещнах с подобен проблем.
Още снощи ''убавицата'' е спряла - вече е ясно - проблем в платката. Нали платката я взех от другата за проба и проблема се прехвърли на тази. Сега ще сваля още няколко платки от други слави и ще опитвам с всяка една. Абе вече ми писна от тия двете, а чакат други - ракетата с лунни фази. Снощи я разглобих тотално и сега тя идва наред. Поне видях устройството - как става движението на диска при работа и при сверяване.
Вече са разделени, има тема за 2359.
Ракетата 3056 която показах (новата, бялата ракета) въпреки че е чисто нова НЕ Е НОСЕНА се оказа с проблем в платката. Вчера сложих чисто нова платка , пак от пликчето и край с проблема, няма спиране до днес. Та сега си мисля че нещо в платките и е слабо място. Може ли да се проверява , установява кое оказва дефект. Вече имам три платки с проблеми. Не може да е случайно. Вероятно с мултицет би могло , стига да знам кое и как да стане. Някой има ли идея?nevenbekriev написа:При руските кварцови часовници трябва да се съмняваме и за повреда на тример-кондензатора за донастройка на честотата. Понеже е трудно да се намери такъв за смяна, може да се запои на мястото му обикновен малък дисков ипи пък SMD кондензатор 15pf, и после, ако не върви точно, тази стойност да се промени.
- Обратна връзка:
С мултицет може да провериш, дали излизат импулси на двигателчето. Ама ако понякога излизат, а понякога - не, едва ли.
Освен да кляка батерията... тогава можеш, както е в часовника, да измериш напрежението между корпус и контакта на батерията. На прясна батерия трябва да е около 1.5 волта. Работят до примерно 1.3. Ако е по-малко, има дерт.
Ама трябва да се провери и на чипа колко е - между 2 (-) и 3 (+) крак.
Това, че там отиват наглед цели писти, нищо не значи. Студена спойка, пукната писта, и до там. Гладна мечка хоро не играе, и чеп без захранване не бачка :-)
Неисправност в генератора или в чипа вече е по-сложно.
Ми ясно е че ще купувам мултицет. Докато съм се запалил по темата и ми стана интересно - тъкмо ще ги изуча, но и на вас колеги ще разчитам за помощ А каквото науча ще го споделям че и други да знаят.
- Обратна връзка:
- Обратна връзка:
ТЛ-4 отнася това китайче като дизел цинкова кофа :-)
ОК, нека само да ми дойде музата тия дни и ще опитам да установя проблем на платка
