Битак?
Re: Битак?
Докато успея да снимам плячката от неделя , тя дойде следващата.
Все пак , не бяхме капо два с махало и два Касио.
Re: Битак?
ММММ този Сам Сунг е интересен.
Хубав забавен шрифт на цифрите.
Хареса ми и 'гонг-а'
На снимките се вижда колко елементарно са го направили или по вероятно са копирали от някъде.
Коментар за бялото Касио
трепач е в ново състояние,
Да разбирам ли, че е с две батерии? една за механизма и една за осветлението?
а твоя за да носи повече кеф го носи по тъмно - има готина подсветка.
https://youtu.be/PYEVZiNhqG8" onclick="window.open(this.href);return false;
Иначе ако решиш да купиш оригинален каиш, то дават го барабар с резервен часовник.
http://www.baroli.es/reloj-casio-sin%20 ... -mw-58-7b/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.de/itm/322944300839" onclick="window.open(this.href);return false;
Мисля, че наследника му е Casio Forester, на няколко пъти съм на крачка да си взема един новичък.
https://www.ebay.com/itm/253120197441" onclick="window.open(this.href);return false;
този дето показва рибата, не би ми вършил работа, аз я ловя винаги на едно и също място в събота след обяд хладилната част на магазина. ;-)
Но знам, че ти ловиш риба, така, че ще помага когато трябва.
Re: Битак?
Днес увеличих германците с топки с още два , един с торсионно махнало, ама само как научно го написах (откакто счупих от каране два Талбот Хоризон с торсионно предно окачване съм голям фен на усукването).Този път случих на перфектен цифер и механика и само скъсана нишка на първо четене , по размер се оказа посредата между другите ми два , похлупака пластмасов , не знам дали е оригинален , мислех че всички са стъклени.
Та с една дума , като му закача топките и го подкарам някак съм отворен за всякакви идеи за експерименти на тема колко точно и защо изобщо работи това странно устройство
web para fotos
И един кварц дето тръгна без махалото , но не схващам още как ще си завърти топките , утре на светло с лупата.
Ето как ще се завъртят
https://youtu.be/HR7GlfautGY?t=71" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави на всички
darmadan
Re: Битак?
Мнение от darmadan »
Най-накрая минах през битака и,чудо,покупка
Баланса е здрав,часовникът тръгва и след 5 секунди спира.Страх ме е да го барникам,че ми е единствен.
И една неприятна изненада
Упих си оригинален ORIENTEX,а пък вътре 2614.2Н :lol:
Re: Битак?
Ето в този случай ментето надминава по качество оригинала.
Като оправиш Челябинския, можеш да си го гледаш само отзад. Много готин механизъм.
darmadan
Re: Битак?
Челябинския ще ходи на доктор,ама още се чудя при кого да го занеса.
Re: Битак?
Ами занеси го в руския магазин , вземи от там Водка и докторски колбаса и към партера с моторчето отпред при доктора , работно време нощем .
Много готин аз се оглеждам понякога за военния му вариант , ама вече имам 2 подобни и следващия , трябва да е или с хроно или да е 2 3 бири
Re: Битак?
darmadan написа: ...
Купих си оригинален ORIENTEX,а пък вътре 2614.2Н :lol:
Я надигни цифера щото 2614 трябва да има дата.
Ако се окажа прав трябва да режеш дупка в цифера за датата.
darmadan
Re: Битак?
Разбира се,че трябва да има дата,обаче някой предвидливо е изкарал диска,за да не се налага дупченето на скъпия цифер,залепен с марково лепило за бърз демонтаж.Докато сваля стрелките и беше разлепен :)
Re: Битак?
Днес хубаво време , зарязах спешните задачи и на пазар , правилно ме е насочил вътрешния глас.
Ето плячката
image upload
Отвертка Вюрт с две батерии разредени и без зарядно , ще и направя зарядно и вероятно ще мине на литиеви батерии
Настолен кварц много добра пластмаса имитация на сребро , взех го заради английския произход и надписа 4-19 MHz ще видя вътре какви мегахерци има , нова батерия и си цъка , по натам видях същата марка със кабел и щепсел за контакта , явно е била известна на мъгливия остров.
Ръчен с един камък тип 8600 мисля сложен в бронзова тръба срязана на 45 , като сувенир за бюро , тук секундата е диск с реклама на мебелна фабрика , продавача изкара цяла история за 40 години Франко , атентати , абе оправда 3 евро , липсва му ремонтоар , имам сигурно на чаршафа
Черешката днес е 4 часовник за камина с нишка , липсва му нишката , вилицата и окачването на топките в долния край на нишката , продават се такива готови китове , останалото е перфектно запазено под стъклото и с добра патина извън него , интересна комбинация.
Марката Халер е позната , въпреки всичките ми усилия и помоща на един преди мен който като видя липсите обяви ,че това няма оправяне и си тръгна , се наложи да дам малко повече от 10
Следващите покупки набързо изградиха метеостанция наполовина електронна
В момента според метеото е наистина между 1010 и 1015 милибара , понеделник щяло да стане 1020 и ще разбера дали е уред или украса
Достигнахме до раздела малки загадки
Та ако някой знае - за какво е тая странна машина .
това което се вижда че оборотите на мотора са се регулирали с педал който липсва и ексцентрика е регулируем , натиска няква гума , и има изход за тънко маркуче може би.
Като подкарам мотора ,че е на 125 волта , ще му сложа регулатор от прахосмукачка и ще плаша котката с него
сега ще позяпам в сайта за колекционери да видя какво е това духало
:b и весели почивни дни
и утре сутрин да си оправите часовниците
Re: Битак?
Чудя се как още булката ти не те е пребила :D Иначе джаджите са си винаги интересни,докато не ги забравиш в някой шкаф или кашон. Машинката мисля, че като нищо ще стане на един шлайф :wink:
Re: Битак?
stepona555 написа: ....
На мен ми мяза на компресор.
Re: Битак?
omegaqq написа:
Да прилича , но защо му е на компресор педал за регулиране на оборотите и ексцентрик със скала за регулиране на хода на "буталото "
Re: Битак?
stepona555 написа:Да прилича , но защо му е на компресор педал за регулиране на оборотите и ексцентрик със скала за регулиране на хода на "буталото "
За да се регулира потока на въздуха... в аквариума?
Извинявам се, от този "компресор" изглежда да е за малък дебит.
Регулируем, но малък.
Опитай с педал от шевна машина- само захранващото напрежение да е подходящо.
Re: Битак?
Да едва ли е голям с тоя изход 4 -5 милиметра диаметър.
Аквариума не ми се връзва с педала за регулиране , чак такъв маниак да стоиш и да си усилваш и намаляваш въздуха на рибите , не знам едва ли.
Има ли педал е нещо свързано с ръчна работа с двете ръце , затова регулираш с крак.
Така си го представям
