Ръчна изработка на каишки за часовник ( естествена кожа )
Re: Ръчна изработка на каишки за часовник ( естествена кожа
Поредната страхотна каишка.
Имам въпрос:
Защо дупките за петлето на катарамата (бекъла) са толкова нагъсто?
Когато една каишка е точно в зенита си на употреба и човек свиква с нея дупкита се поразтягат или ако са нагъсто има вероятност да се скъсат. Може би дебелината на твоите каишки е достатъчна за да не позволи това. Още един въпрос:
Има ли средна подложка в каишките и тя от какъв тип кожа е?
Благодаря предварително за отговорите.
Имам въпрос:
- hks.drifting
- Регистриран на: 25 Яну 2014 09:58
Кожата от щраус е достатъчно корава за да не се разтяга или скъса . за пример ще дам че едвам съм е отдрязъл не със скалпела а с макетният нож на ОЛФА който е най острото нещо което съм държал в ръцете си . Кожата не само е много рядка и уникална но и много качествена. Няма междина плоча . Каишката се състой от 3 пласта кожа :atanweb написа:Поредната страхотна каишка.
Имам въпрос:
Кожата от щраус , Телешка кожа за поставка , и хъстар който е 1.5мм.
Отделно кожата се маже с восъчна паста и гъша мас за да се импрегнира и това допълнително е прави по издръжлива.
Отделно ъглите се мажат с Финиш за кожа , който става като гума след като засъхне. Не само изглежда по добре но и предпазва от нахлуване на вода през уязвимата част на каишката.
Конеца е восъчен 0.5мм .
Каишката е направих днес за клиент който си е поръча .
Цената е 100 лв.
Размерите са 12см дълга част 6.5см къса част дебелина 4.5мм
размер при лъговете 20мм
размер при катарамата 19мм
разлика 1 мм за да не се трия в катарамата при сваляне и слагане .
Поздрави: Марин
http://www.album.bg/glavata" onclick="window.open(this.href);return false;
- hks.drifting
- hks.drifting
Пак съм аз ...
Заснех процеса на работа на поръчка от днес , тъй като кожата е мн. рядка и мисля че ще ви бъде интересно да видите какво се е получило
Предварително се извинявам за "HD" качеството на снимките но все ми се налага да снимам на настолна лампа.
Цвета на кожата на живо е ярко син а конеца светло син.
Материали:
Кожа: Жаба Бик (Bullfrog)
Други кожи : Телешка кожа
Конец: Восъчен конец (Waxed thrend)
Хастар: Свински
Други: Импрегнант за лицева кожа (пчелен восък , растително масло , патешка мас , парафин , емулгатори )
Лепило: Moment (Henkel)
Размери:
22/19
Дълга част 12.5 см
Къса част 7 см
Дебелина 4 мм
Брой дупки за катарамата : няма ...
Клиента иска само 1 която сам да си направи.
Материали:
Хастар: Свински
Размери:
22/19
Дълга част 12.5 см
Къса част 7 см
Дебелина 4 мм
Страхотна е. Много екзотично и нетипично с тези кръгли изпъкнали... на кожата. Предполагам е мека и тънка, а за здравина ще се похвали ползвателя. Крайният резултат е много добър.
От къде се снабдяваш с катарами (бекъл) има ли избор при поръчките?
- hks.drifting
Много благодаря !
Кожата не е мека , средна мекота... тънка е 0.3мм но е облепена в/у ярешка кожа кояото е 0.7мм така че спокойно здравината е като за 1 мм ( 4 слоя кожа при лъговете )
Колкото до катарамите да има избор разбира се .
горните са 24мм
долните са 22мм
18 и 20мм имам обикновени.
катарамите се заплащат допълнително
цените са от 5 до 15 лв.
Но честно казано катарамите в ляво са доста масивни и са за по големи часовници от рода
44-50мм.
Аз лично съм с тази най долу в дясно и съм мн доволен.
поздрави: Марин
горните са 24мм
долните са 22мм
44-50мм.
поздрави: Марин
- hks.drifting
Тц, не е от Русия- гилзите са производство на завод "10" Казанлък.hks.drifting написа:От Русия в Любов !!!
Шегувам се- много добре се е получило!
Хубава изработка.
Някъде гледах филм как се правят каишки.
Останал съм с впечатление,че има калъп(канал) в който се намества кожата.
И там се работи и лепи.И след това се вади и шие.
- hks.drifting
Интересно стана с тези гилзи да .. клиента е с Vostok ANCHAR и иска нещо руско ... Та ето го резултата .
Ако ми изпрати снимки как седи на часовника ще кача ...
Много ми харесва. Силно вероятно е да плагиатствам изпълнението с гилзите, разбира се ще се опитам да доближа твоята изработка, ама надали, нямам инструменти за целта, това вероятно ще ме хвърли в ситуация "Ако ще нося нещо от този вид, то да е перфектно" и току виж вече си пишем на ЛС за поръчки.
Поздравления за чудесния резултат.
Каква кожа и е подложката?
- hks.drifting
Ах един приятелски съвет ... НЕ СЕ опитвай да е правиш с гилзи от АК47 ... на долу стават дебели около 1.1мм и просто нямат рязане , тази каишка стана от 3 тия опит.atanweb написа:Много ми харесва. Силно вероятно е да плагиатствам изпълнението с гилзите, разбира се ще се опитам да доближа твоята изработка, ама надали, нямам инструменти за целта, това вероятно ще ме хвърли в ситуация "Ако ще нося нещо от този вид, то да е перфектно" и току виж вече си пишем на ЛС за поръчки.
Приставките за мултишлайфа се чупят в тази гилза а с два диска 1 до друг пак не става ... още една причина да харесвам Българо-Руските произведения
Наложи се да купя диамантен диск за рязане с който се реже мрамор за да е изрежа като хората ... докато при другите гилзи нямам никакъв проблем режа ги като масло ...
Имам много видове гилзи и доста цветове ... много ми е мерак някой да си поръча бронзови гилзи защото само с такива не съм правил до сега в средата са оцветени с зелен а някой с червено и с много ефектни ... Чакам някой с PAM00382 но за сега най-желани са от MAGNUM 357 , 351 , от USP и Glock .
Мисля и да направя Зуло каишки с гилзи но слагането няма да е както обикновено трябва да се махнат лъговете за да се сложи каишката...
Колкото до подложката( хастара ) той е свински жабешко зелено на цвят дебел е 0.5мм
Имам много яки идеи но нямам време да ги направя ... хем се радвам че имам поръчки хем ми се иска да поспрат за да направя малко екзотични щампи за да ги видят хората ... както имам и 2 идеи с гилзи от пистолет.
В този форум поръчките са доста малко но пък хората са някак си по общителни и по дружелюбни дори вече си намерих няколко приятели тук с който много си помагаме...
Знам че феновете на руските часовници преобладават тук ... ако изпадне поръчка за нещо Милътъри веднага ще е кача за да е видите.
Мерсиhks.drifting написа: Колкото до подложката( хастара ) той е свински жабешко зелено на цвят дебел е 0.5мм
- hks.drifting
Предложих да направя по винтич кожата на клиента но той отказа ... аз нямам флекс но ще си взема специално за гилзите хахаkapkan написа:Мерсиhks.drifting написа: Колкото до подложката( хастара ) той е свински жабешко зелено на цвят дебел е 0.5ммхареса ми едрата пора,ако се състари такава мисля,е ще изглежда добре
а за рязането на гилзи,нещо не си свършил как трябва,аз си ги режа с флекса с тънките дискове без грешка
