Корпус за Молния 3602 ?
Re: Корпус за Молния 3602 ?
За 6498 данните са точни
http://dajiwatch.com/productshow883.html" onclick="window.open(this.href);return false; секундна стрелка на 6 ч.
Твоят е 6497 до колкото знам който е същият като другият добре познат 6497 с мостове като на Молния.
Може би има нещо ново което не знам?
:saint:
п.п. ето данните за твоя
http://www.ebay.com/itm/17-Jewels-Asian ... 1937945531" onclick="window.open(this.href);return false;
Description : Asian 6497 hand-winding mechanical movement.
Functions : 2 hands with small second at 9 o'clock.
Running time : 48 hours after full-winding
Beats per hour : 18,000
Jewels : 17
Size : 36.6mm x 4.5mm
Included : movement, stem, 2 small mounting plates & 2 small mounting screws
Иначе си приличат, но направих една съпоставка в картинки.
DDimitrov
Мнение от DDimitrov »
Нямаш грижи да вкараш Молния в каса за 6497/6498, но ще ти трябва гривна да компенисира по-малкият диаметър на Молнията. Ето тази каса беше предвидена тоно за 6497/6498, но и направих въпросната гривна и си пасна.
Гривната направих от месингова пластина. Като гледам, по документи разликата в диаметрите е 0,6мм, което ще рече че ти трябва шина 0,3мм.
Единствено височината на ремонтоара е различна при двата механизна, но това може да го компенсираш от дебелината на циферблата. Ако не греша 3602/1 би трябвало да поеме по-дебел цифеблат (около 0,15).
